画笔属性
画笔属性可被应用到具有线条的任何类型的平面对象,包括墙和插件对象。画笔属性应用于对象轮廓,并且可以是任意线宽和颜色的实体或图案线条。还有一个选项可以对对象不应用轮廓。或者,可以应用标准或自定义线条类型,以向线条添加图形元素。线条类型属于资源,可以包含虚线、文本或任何二维对象。复杂的线型可以按原样应用或映射,并以其他方式调整以用于单个对象。您还可以创建自定义线条类型资源,如定义并编辑线条类型中所述。
要将颜色应用到文本对象,选择“实体”画笔样式,然后设置适当的颜色。
应用画笔属性
要画笔属性应用至某个对象:
选择该对象。
执行以下任一操作:
从“属性”面板中选择画笔样式(纯色、图案或线条类型)。要更改为所选类型的不同画笔,请单击画笔选择器。对于线条类型画笔样式,在“资源选择器”中双击资源应用。
对于线条类型画笔样式,在资源管理器中,右键单击资源并从上下文菜单中选择应用,双击资源,或将资源拖到对象上以应用它。
还可以按类设置(请参阅设置类属性)应用属性,或使用滴管工具(请参阅转移属性)来转移属性。
不能将线条类型应用于工作表对象。
按照相应主题中的描述调整笔样式颜色和图案:
实体画笔:请参阅应用颜色。
图案画笔:单击画笔选择器区域以选择图案,然后如应用颜色中所述应用背景色和前景色。要创建用于当前文件的自定义图案,请参阅为填充和画笔样式创建自定义图案。
线条类型画笔:请参阅映射线条类型。
或者,通过执行以下操作之一来调整画笔的不透明度(请参阅不透明度属性):
单击百分比数字并输入一个值。
单击不透明度框并拖动以设置所需的百分比;释放拖动器以查看所选对象的不透明度更新。
要使用类画笔不透明度,请单击不透明度设置按钮并选择使用类画笔不透明度.。
要将对象的笔不透明度链接到填充不透明度,请为填充单击不透明度设置按钮并选择链接笔不透明度.。 当填充不透明度和笔不透明度链接时,百分比设置为相同的值,并且两个不透明度区域中都会显示一个链接图标。
从线宽列表选择画笔线宽。有关编辑列表或为选定对象创建自定义线宽的信息,请参阅线宽属性。
选择线起点和终点样式(如果有)。要始终在对象的两端使用相同的样式,需单击标记 链接 切换按钮;更改一端的标记样式时,另一端的标记样式将自动更改以相互匹配。请参阅标记属性和编辑标记列表以获取更多信息。
属性面板
定义并编辑线条类型
